Бочка высота 4м диаметр 4м. Толщина стенки 20мм. Материал - полипропилен. Крышка бочки - 2 створки на петлях, которые поднимаются пневмоприводами.  шток привода крепится к краю створки. другой торец привода через шарнирное соединение крепится к кронштейну на 500мм выше края бочки. Кронштейн (длина 2500мм) крепится к стенке бочки (500мм выше края бочки и 2000 мм приварено к бочке) . Т.е. получается своеобразный рычаг. в момент отрыва створки на верхний край кронштейна действует горизонтальная составляющая 200 кг. Треснет стенка бочки или нет?
Для этого критично знать как именно кронштейн крепится к стенке бочки. На всякий: требуется не инфа что он "приварен / прикручен", а подробная геометрия это места. И если кронштейн приварен - он, что, тоже из ПП?
Ну и свойства ПП - выбрать на свой вкус и цвет?
ЗЫ я знаю, что текст писать проще. Но в данном случае рисунок со схемой нагружения был бы в разы информативнее и нагляднее :wink:
Изменено пользователем piden
Рисунок попробую дать в понедельник. Кронштейн представляет из себя 2 полипропиленовые доски (2,5м каждая)  толщиной 15мм, которые соединены несколькими поперечинами длиной 200мм.  Доски располагаются вертикально и привариваются к бочке на длине 2м с обоих сторон.
@кайф вы всерьез хотите, чтобы Вам сделали расчет прочности по словесному описанию?
Хотя, по словесному описанию я могу дать ответ с вероятностью 50% :)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А по чертежу сделаете?
Буду благодарен...
Итак, ответ с вероятностью 50% : Сломается.
Другой ответ с вероятностью 50%: Не сломается.
Или сломается, или не сломается. Одно из двух.
Удачи!
Да можно со 100%: треснет! А на вопрос "почему ж не треснуло?" отвечать, прищурив глаз: "пока еще не треснуло..." :biggrin:
И тему в Заказы тогда перенеси :wink:
12 minutes ago, кайф said:
Буду благодарен...
И размер благодарности обозначь)
17 минут назад, piden сказал:
Не .... не треснет. полипропилен не трескается. Он только лопается, да и то по праздникам...
20 минут назад, piden сказал:
хочешь синий туман?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Удачи!
не.. ну это на двойку. а если 30 и 70? и надо что ни будь про плотность вероятности добавить...
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
