Расчет калибров по квалитету 5Н
Добрый день!
Прошу помочь, кто разбирается)
Необходимо  изготовить калибр- скобу под  вал d 2-0.004/ -0.008  Допуск 0,004 мм, соответствует  квалитету 5
В ГОСТ 21401-75 Сказано что не рекомендуется контролировать отверстие или вал  с квалитетом точнее 6-го.  калибрами. Но необходимо изготовить скобу , т.к ничем больше к заготовке не подлезть.
Где искать расчетные значения , чтобы посчитать исполнительные размеры на  такую скобу. Можно ли взять вместо 5  -квалитет 6?
Изменено пользователем Ежевика
это про резьбу. Исправьте на H5
11 час назад, Ежевика сказал:
Конечно можно. А вместо мерседеса можно ездить на гужевом транспорте :clap_1:
нигде. Ну, при сильно большом желании можно проанализировать таблицы для расчета калибров по квалитетам, выявить закономерность и продлить его для 5-го квалитета. Получится что-то внятное.
Только тут уже встанет вопрос в оборудовании для изготовления и контроля. Ведь на скобу для допуска в 4 микрона будут допуски в доли микрона, а требования к оборудованию соответственно ещё на порядок меньше. Такое будет не по карману, наверное, и целой маленькой республике какой в РФ :rolleyes:
ЗЫ Хотя конечно может найдётся какой левша, который подкуёт блоху...
Изменено пользователем Bully
PPS В принципе, можно инструментами для ювелирки на какой-нибудь оптикошлифовке с многократным увеличением и достичь требуемого. Но даже в этом случае будет один нехороший момент. Любой материал изнашивается, а для такого допуска износ скобы уже будет критичным. Т.е. одна скоба запросто может стать одноразовой.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
