Здравствуйте всем! Необходимо спроектировать несколько типов линз Френеля, для последующего производства.
Разрабатывать буду в системе SolidWorks.
От Вас нужны советы:
а) Какие нужны для этого исходные данные.
б) Процесс построения, возможно тестирования.
в) Сторонние, специальные программы, если есть.
г) Литература.
Список вопросов однозначно говорит о том, что Вы абсолютно не готовы к выполнению этой работы. Вы даже не имеете представления какие исходные данные нужны Вам же самому для Вашей работы.
2 hours ago, Lomovcev.SV said:
1) Какие нужны для этого исходные данные.
2) Процесс построения, возможно тестирования.
3) Сторонние, специальные программы, если есть.
4) Литература.
1. Геометрические размеры, фокусное расстояние, свойства материала (показатель преломления и, опционально, поглощения), желаемая точность (для каких длин волн), цель применения..
2. Just do it, mf! Про тестирование см. "цели и точность".
3. Я пользовался TracePro. Еще можно использовать Zemax, хитро установленный OptisWorks, Comsol, OSLO, LightTools ..., куча всего. Даже UG_user выкладывал свой скрипт для трассировки в NX.
4. Книги по оптике, по геометрической оптике..
1, 4 - Это если линза без покрытий)
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, tubaron сказал:
а что, в России ещё есть кто может разработать линзы Френеля?
:smile: Я из украины.
Производители исходных данных пока не дали. Геометрию линз уже сделал, а вот самим рефлектором проблемы. Так что, думаю я тоже не буду разработчиком Френеля.)
я вот тоже сижу рожаю ТЗ на проектирование оптической системы для охранного сенсора... но в России не могу найти разраба(
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
