В Сколково услышали призыв главы Apple – учиться у Китая
Из социальных сетей стало известно, что 60+ студентов СКОЛКОВО EMBA в эти дни обучаются в двух ведущих бизнес-школах континентального Китая (Китайско-Европейской бизнес-школе) и Азии в целом (Гонконгском университете науки и технологии). Источник: фейсбук М. Фельдмана — директора программ MBA & EMBA в Московской Школе Управления СКОЛКОВО 64 руководителя компаний из России, Казахстана, Армении на программе обучения Executive MBA Московской школы управления СКОЛКОВО в HKUST Business School — очень интересная лекция о Blockchain, Bitcoin, smart contracts, Etherium, Fintech. Профессора не отпускают, задают очень много вопросов, темы очень интересные и важные (Источник: фейсбук П. Биленко) За время, прошедшее после своих недавних isicad-публикаций, Павел Биленко продолжил свою замечательную карьеру и теперь, в дополнение к бизнес-деятельности в ИТ-сфере, стал ещё и главой образовательной программы «Industry 4.0» в Сколковской школе управления. В [...]
View the full article
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
