Скрытые новинки КОМПАС-3D v17: управление областью применения операций
От редакции isicad.ru: Публикация оригинала этой статьи на сайте компании АСКОН была приурочена, как там было сказано, к 3December, Дню компьютерной 3D-графики или Дню 3D-шника. День – неофициальный, но АСКОН относится к нему вполне внимательно (например, см. аналогичную прошлогоднюю публикацию). Весь последний год, пока тестировался, а потом был выпущен КОМПАС-3D v17, разработчики подробно рассказывали о его новинках — как самых ярких («Все тайное становится явным»), так и менее заметных, например, о коломенских «вафлях». И все равно за кадром еще остались скрытые возможности версии — те, которые используются не так часто, но необходимы конструктору в определенных рабочих ситуациях. Сегодня мы раскрываем понятие управление областью применения операций и объясняем, когда требуется настройка области применения, и как изменилась работа инструмента по сравнению с предыдущими версиями КОМПАС-3D. Область применения операции — это выбор объектов, с которыми будет [...]
View the full article
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
