Дюймовая резьба какими дюймами меряется?
1 час назад, Атан сказал:
Да, могу.
А внутренние диаметры? А? Наружные диаметры тоже отличаются, и весьма существенно.
1. G 1 1/2" А
2. G 1 1/2"
Вот между ними вообще никакой разницы нет, если подходить к вопросу номинально. Потому что буковка А - это ни что иное как класс точности. И соответственно отличаются они сугубо допусками
2 часа назад, vesnoplias сказал:
Ну, это уже параметры резьбы. Номинал наружного диаметра - одинаковый (или будете спорить?), а поле допуска - разное (так и написал).
Да, А - это класс точности (для среднего диаметра), отвлекающий маневр. Но на внешний (внутренний) диаметр это не влияет никак, ибо у них вообще нет допуска, не зависимо от класса точности.
Но самое главное (ради чего был задан вопрос), что по этому обозначению невозможно определить - это наружная резьба или внутренняя.... :rolleyes:
Но ведь между наружной и внутренней резьбой - огромная не преодолимая пропасть... :rolleyes:
Ну, и контрольный, в голову.
А почему дюймовой системе все измерения (допуски, длины свинчивания, ....) в мм? :boff:
15 минут назад, Атан сказал:
Возьмем обычную резьбу. М20 - это внутренняя или наружная резьба???
1 минуту назад, SHARit сказал:
Я же написал - отвлекающий маневр.
G 1 1/2" А - это внутренняя или наружная резьба?
3 минуты назад, Атан сказал:
Смотри чертеж.
18 минут назад, Атан сказал:
Вам бы да в ОТК, а лучше в госприемку, цены бы не было - хрен бы кто-то что-то сдал...
и еще (тут мне вообще понравилось)
http://www.amesweb.info/Screws/AsmeUnifiedInchScrewThread.aspx
Как неудобно получилось... :g:
9 минут назад, vesnoplias сказал:
Вы напишите "по русски", не понимаю.
Речь шла о дюймовой (трубной, цилиндрической) резьбе....
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
А вы по ссылке сходите, посмотрите на размеры и допуски дюймовой резьбы, которые приводятся в дюймах. Если заморочиться, можно и метрические резьбы найти в дюймах, для американского рынка похожие таблицы я когда-то видел. Но я не буду, потому что смысла в этом не вижу.
Только что, vesnoplias сказал:
Это же и так понятно, что я ходил по ссылке (потому и просил написать "по русски). И резьбы там другие (не G 1 1/8 А).
В том то и дело, что не нужно заморачиваться с дюймами, а просто использовать метрическую систему - более логичную и более понятную.....
34 минуты назад, SHARit сказал:
Смотри чертеж.
Вы не ответили. А чертёж в офисе....
6 минут назад, Атан сказал:
Вы не ответили.
Я ответил.
Дофантазируйте ситуацию до нормальной. Пока нечего отвечать. Как без чертежа по обозначению резьбы узнать внешняя она или внутренняя...
58 минут назад, SHARit сказал:
Правильно, дюймовую - нельзя узнать.
А метрическую резьбу можно определить по обозначению - внешняя она или внутренняя. Удобно и понятно......
Приведите пример.
Приведите пример.
он про допуск резьбы в обозначении
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Практически не встречался с подобным обозначением. А если допуск не указан?
подкину дровишек :))
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
Атан - читай инглиш википедию. историю резьбі. я там віше кидал
3 минуты назад, valeo-ua сказал:
Читал ранее......
3 часа назад, Атан сказал:
наружная,
по подобию с ложившейся практики для дюймовых резьб
см. ASME B1.1
Только что, ak762 сказал:
наружная,
см. ASME B1.1
См. ГОСТ 6357-81 трубная резьба, обозначение.
