Кто знает, как в NC-230 "Балт Cистем" задается круговая интерполяция. В руководстве описаны функции G17,G18,G19. При этом видя эти функции стойка выдает ошибку "Ошибка синхронизации". Там еще есть возможность задать как-то через DPI. Типа для G18 DPI(x,z) x.. z..(нач. окружности) далее не совсем ясно, то ли j,k, то ли i,j для любых плоскостей? Если кто сталкивался с подобным и сией чудо-стойкой, как там кадр задается для круговой интерполяции, например по G18 в плоскости x,z?
Изменено пользователем Marlen
33 минуты назад, Marlen сказал:
Это выбор плоскости, в которой будет исполняться окружность. Как и на других стойках. Окружность программируется также как и на других ЧПУ в ISO стандарте посредством кодов G2, G3. IJKR- читайте основы программирования.
В том-то и дело, что видя G17,G18,G19 cтойка выдает ошибку синхронизации, если оно все задано, как на других стойках в стандарте ISO. Прочтите еще раз вопрос, возможно есть другой формат для NC230, может что другое.
1 час назад, Marlen сказал:
Вроде так. Или через R.
Ещё G40 раньше на кадр выдается при отмене коррекции.
Изменено пользователем ilya_w
Дело в том, что у меня формат кадра как раз с R. Если точнее G17/G18/G19 для выбора плоскости; G2/G3-для по часовой или против часовой;  X/Y/Z   X/Y/Z  - для начала окружности, в зависимости от плоскости; R+/- для дуги до 180 град или более 180 град. Вот пример обработки дуги, стойка выдает ошибку синхронизации.
N1(UAO,1)
N2(DIS," TOOL TYPE : BALLNOSED")
N3(DIS," TOOL NAME : D20")
N5 T1.1M6
N6 G90
N7 G0 Z40.
N8 X0 Y0
N9 S800 M3
N10 G0 Z5.
N11 G1 Z0 F300 M8
N12 G3 G19 Y50.229 Z29. R58. F600
N13 G0 Z40.
N14 M05
N15 M30
Кроме того ставил в начале программы G40, на всякий случай, ничего не дало.
44 минуты назад, Marlen сказал:
Да, смысла нет, т.к. не заданы G41-G42, корректор №1 есть . Хрен её знает, стойка странная, мало с ней дела имел.
Может G1 вместо G0 в 13 кадре попробовать, но не думаю что здесь проблема. А может R только при G17?
Кстати, значение корректор она читает не по заданному номеру строки, а по порядку строк.
9 часов назад, Marlen сказал:
Из моего опыта иногда G19 надо ставить при первой круговой в заданной плоскости (как у вас), но некоторые стойки так не любят, им надо G19 ставить заранее.
7 часов назад, zerganalizer сказал:
Очень может быть, кстати.
  • 1 год спустя...
@Marlen уважаемый, если еще помните, расскажите как разобрались, с такой же проблемой столкнулся на таком же станке
