вопрос такой по массе
Сегодня один представитель высокой должности отклоняет деталь, пишет вердикт:
Фактическая масса детали не соотвествует требованиям чертежа, тк отсутсвуют в ТТ черчежа требования допустимого отклонения массы.
зы: до этого в предприятии не ставится отклонение на детали по массе уже лет 20, тк основное отклонение по массе набегает лишь в сборке и прописывается в СБ и ГЧ в основном изделии и согласовано с основным Заказчиком.
ззы: Деталь мех-обработка, фрейзер, отклонение массы +50грамм, иделие - 500кг)
Думаю, что если масса детали должна контролироваться при её изготовлении, то должны быть указаны предельные отклонения, как и для любого контролируемого параметра. Если масса детали не контролируется, тогда нет.
40 минут назад, alexark сказал:
А уже есть готовая деталь с конкретной "фактической массой"? Откуда вообще такая формулировка?
2 часа назад, alexark сказал:
0.05/500=0.0001 - это сотая доля процента. Какими весами взвешивают?:)
3 часа назад, alexark сказал:
Пишите ответный вердикт: "Саботирование выпуска продукции, некомпетентными требованиями" в виде служебной записки на генерального с регистрацией у секретаря.
А в каком ГОСТ написано, что в ТТ указывается допустимое отклонение массы детали?
Всё просто. Если массу детали нужно уменьшить, то это нужно сделать.....
Или указать на чертеже (в штампе) массу на 50 гр больше (или на 100 гр).
Изменено пользователем Атан
9 часов назад, Di-mann сказал:
+1
19 часов назад, Атан сказал:
ГОСТ 2.109-73 "При необходимости допускается указывать предельные отклонения массы изделия в ТТ чертежа".
19 часов назад, Di-mann сказал:
Спс. Показал мужикам - поржали) (Без иронии)
20 часов назад, katalex-3 сказал:
Отклонение на все изделие. А это деталь) Но там все равно не сильно незначительное)
При том отклонение в минус идет, а не наоборот, что у нас считается плюсом тк снижение массы (турбоагрегаты).
К примеру на  литье естественно есть допуска массы у нас по понятным причинам, но тут чел не пропускает довольно точную фрезеровную шестерню)
19 минут назад, alexark сказал:
Допускается - это значит, что можно не указывать.
Кроме того, про массу детали в ТТ чертежа не сказано ничего.
Получается, что в ТТ чертежа детали нельзя указывать предельные отклонения массы....
И ещё. Мне не понятен один момент. Почему фактический вес детали получился больше, чем вес модели?
Допуски на деталях практически всегда стоят в тело. Модель строится не в тело (допуск не учитывается).
Поэтому фактический вес детали всегда должен быть меньше веса модели...
Может быть не правильно указана плотность материала в модели?
24 минуты назад, Атан сказал:
Вот я кстати за свою карьеру встречал много таких трактований) Если в ГОСТе ничего не сказано - одни будут трактовать в свою пользу, вторые -в свою)
6 минут назад, Атан сказал:
Литера О1 - по ГОСТ 2.109-73. Вес дэ-факто определяется взвешиванием, а не расчетный)
Все что больше или меньше -отклонение от номинала
16 минут назад, alexark сказал:
В ГОСТ сказано, что отклонения массы допускается указывать в изделии (даже не в сборочном чертеже). Что не понятно?
Я писал не про отклонение массы от расчётной (понятно, что отклонения будут), а про то, что фактическая масса детали всегда будет меньше расчётной....
@Атан ты опять про своё? :biggrin: Деталь - это тоже изделие. Изделием может являться как отдельная деталь, так и оформленная подсборка, и, ест-но, вся сборка.
10 минут назад, Bully сказал:
Да, согласен. Тут я не прав (игра слов).
Но это ничего не меняет, как ни странно. Ибо указание отклонений массы изделия в ТТ не является обязательным. Ну и масса фактической детали (изделия) всегда меньше расчётной массы электронной модели (для фрезерованной шестерни).
И если говорить про "Литера О1 - по ГОСТ 2.109-73", то это не относится к обсуждению. Ибо масса указывается не в ТТ, а в штампе.
меняет один маленький момент:
15 часов назад, Атан сказал:
нельзя указывать
на
15 часов назад, alexark сказал:
21 минуту назад, Bully сказал:
нельзя указывать
на
Ну, это естественно (я же написал, что не прав).
А не меняет в смысле - не является обязательным.
Соответственно, требования "большого человека" являются необоснованными.
22 минуты назад, Атан сказал:
А, ну это само собой...
В ‎17‎.‎10‎.‎2017 в 20:00, alexark сказал:
Да я как бы тоже серьёзно. Прогнётесь под это раз дальше будет круче. А так служебка  в ответку и пускай у самого большого руководства появится видение ситуации.
Изменено пользователем Di-mann
Всем, добрый день!
Есть ОСТ 4Г0. 000.035 Масса. Определение и запись в чертежах.
Там есть ответы на все вышеперечисленные вопросы и не придется ничего выдумывать:)
(Точеные и фрезерованные детали - предельное отклонение фактической массы +/-5%)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
