Приглашаем на Академию ANSYS
Уважаемые специалисты! Группа компаний «ПЛМ Урал» приглашает вас принять участие в образовательном проекте Осенняя Академия ANSYS 2017! Академия ANSYS — это уникальная возможность для специалистов пройти высококачественное обучение работе в программных продуктах ANSYS на выгодных условиях! Преимущества Академии ANSYS: Квалифицированные преподаватели с большим опытом реальных расчетов 80% практики и 20% теории Временная лицензия на 1 месяц Официальный сертификат Академия ANSYS будет полезна как начинающим пользователям, которые хотят научиться базовым навыкам работы в ANSYS и систематизировать имеющиеся знания, так и опытным специалистам, желающим повысить уровень владения программным комплексом ANSYS. Осенняя Академия ANSYS 2017 пройдет с 20 ноября по 1 декабря в Москве. Получить информацию о программе и стоимости курсов можно: на сайте ugm.cae-expert.ru; по телефону +7 (343) 214 46 70 (добавочный 135); по электронной почте [...]
View the full article
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
