Программный комплекс «СтройКонтроль» – лучший инновационный проект для нефтегазовой отрасли
Программный комплекс «СтройКонтроль» стал победителем IX Всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли». Проект «Облачное решение для технического надзора на строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске» занял первое место в номинации «Облачное решение». В этом году основными критериями для жюри стали масштабируемость, инновационность, значимость для сообщества ИТ-директоров, повышение рентабельности предприятия-заказчика и прозрачность решения. В рамках проекта компания «Мобильные решения для строительства» адаптировала свой ведущий продукт «СтройКонтроль» под потребности заказчика и организовала работу по устранению замечаний в единую информационную систему, с которой работали все участники строительства – от инженера до руководителя. Инженеры вели контроль качества строительства со своих рабочих Android-планшетов, подрядчики делали отметку об устранении дефектов, а руководство управления [...]
View the full article
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
