Секция «BIM для промышленных предприятий» на Autodesk University Russia 2017
От московского офиса Autodesk: Напоминаем, что Autodesk University Russia 2017 пройдет 2 и 3 октября в Сколково. Недавно Юлия Шмакотина в своем интервью рассказала об основных нововведениях и темах, которые ждут гостей нашей конференции. В продолжение мы подготовили несколько обзоров самых интересных секций AU Russia 2017. Одна из них впервые в этом году будет целиком посвящена теме BIM для промышленного строительства. Специально для читателей isicad.ru мы сегодня представляем пять основных тем этой секции. 1. Все этапы жизненного цикла промышленного предприятия Информационное моделирование в области промышленного проектирования имеет свою специфику. Оно имеет множество отличий от гражданского проектирования, сложную технологическую часть и особенности в инфраструктурном проектировании. Поддержка таких объектов в рабочем состоянии с учетом требований безопасности становится одним из приоритетных вопросов для их руководителей. На Autodesk University Russia 2017 расскажут, как [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
