для расчета необходим КПД вертикально-фрезерного станка с ЧПУ XD30.
в интернете не нашла, может кто знает, сколько примерно писать?
на точение писала 0,75, но это токарный станок с ЧПУ был
нет такого понятия "КПД станка". Есть КПД отдельных механизмов, как то - двигателя, коробки скоростей, и т.д.
17 часов назад, balira1 сказал:
при расчётах обычно используют коэффициент 0,85
9 часов назад, Bully сказал:
двигателя
@balira1 , не совсем понятно, зачем Вам кпд двигателя для расчета режимов сверления.
Если речь идет об оценки требуемой мощности для сверления - то можно взять КДП 80-90% - "среднее по палате" значение для электроприводов, в том числе для шпинделя станка.
Если же имеется в виду что-то другое.....
2 часа назад, vesnoplias сказал:
да, речь об оценке требуемой мощности. спасибо, возьму 85
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
