для расчета необходим КПД вертикально-фрезерного станка с ЧПУ XD30.
в интернете не нашла, может кто знает, сколько примерно писать?
на точение писала 0,75, но это токарный станок с ЧПУ был
нет такого понятия "КПД станка". Есть КПД отдельных механизмов, как то - двигателя, коробки скоростей, и т.д.
17 часов назад, balira1 сказал:
при расчётах обычно используют коэффициент 0,85
9 часов назад, Bully сказал:
двигателя
@balira1 , не совсем понятно, зачем Вам кпд двигателя для расчета режимов сверления.
Если речь идет об оценки требуемой мощности для сверления - то можно взять КДП 80-90% - "среднее по палате" значение для электроприводов, в том числе для шпинделя станка.
Если же имеется в виду что-то другое.....
2 часа назад, vesnoplias сказал:
да, речь об оценке требуемой мощности. спасибо, возьму 85
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
