Гайка - бочонок, на чем производить? Help me please
Добрый день, уважаемые форумчане
Прошу помощи с подбором оборудования
Необходимо до 1 000 000 гаек в месяц, 500 000 с резьбой, 500 000 с посадочным местом под металлическую вставку (вставка на фото справа)
Диаметр Гайки от 12 до 14 мм, резьба м5-м8, высота от 17 до 23 мм
Предполагаю что можно точить из трубки
Вставка от 8 до 11 мм диаметром, так же ищу способ изготовления 500 000 штук в месяц
Буду рад любой помощи или предложениям
Спасибо
Автомат продольного точения. Только не очень понятно, из какого материала гайки? Если алюминий, могут возникнуть сложности с поиском калиброванного проката
1 час назад, C@T сказал:
Оцинкованная сталь, на фото не качественные китайские гайки, плохое покрытие
Попробуйте посмотреть на предприятия изготавливающие изделия из металлического порошка.
Сколько хаасов надо для 1.000.000 в месяц? Тут либо токарный автомат (несколько) либо кулачковый шестишпиндельный. Если интерес живой, то напишите в личку, есть повод встретиться и обсудить, можем предложить оба варианта.
