Подскажите, пожалуйста, как это правильно называется
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как это правильно называется и как осуществить, или куда копать.
Видео смотреть с 50 по 58 секунду.
Спасибо большое!
http://www.bsystem.ru/Portals/0/Article/Новые функции ПРО.pdf
Посмотрите страницу 6, про 5-осевое преобразование. Возможно это то же самое, но разные производители могут называть свои технологии по-разному.
не вижу ничего особенного. Обычный горизонтально-расточной станок с управлением ЧПУ.
ну значит ось С имеется. Только не как обычно на заготовке.
Фрезерные Okuma могут поставляться с такой опцией.  Но у нее много недостатков. Проще оснастить станок расточной головкой D`Andrea. Или  приобрести станок со встроенной осью U. Например Trevisan.
55 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо за внимание!
А можно поподробнее, про эту опцию.
Просто хотят приобрести станок, но расточные штанги и головы будут стоить как ..., очень много.
Понравилась данная демонстрация возможностей этого станка.
В хозяйстве есть расточные головы D'Andrea TRM63, TRM80, виброудлинитель, но ими работаем на вертикальном, как они будут себя чувствовать при большом вылете горизонтально.
Ах, да, руководство рассматривает тайвань, в виде станка на видео.
6 часов назад, AndreyChinc сказал:
Прекрасно будут себя чувствовать. Вы же будете привязывать в уже горизонтальном состоянии.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
