Жаркое BIM-лето 2017: итоги Летней школы GRAPHISOFT
С 24 по 29 июля в Московской архитектурной школе (МАРШ) работала Летняя школа GRAPHISOFT. Слушатели курса, организованного в новом формате, осваивали приемы работы в недавно вышедшей 21-й версии ARCHICAD. Учебный курс был разработан сертифицированными преподавателями специально для участников Летней школы GRAPHISOFT-2017. За шесть дней слушатели не только создали с Андреем Лебедевым BIM-модель частного жилого дома, но и выполнили визуализации средствами ARCHICAD под руководством Светланы Кравченко, признанного специалиста в области визуализации в ARCHICAD® и GDL-программирования. «Проведение Летней школы, помимо уже традиционной Зимней, стало фактически вынужденной мерой, поскольку этой зимой у нас был такой поток желающих пройти курс, что мы просто не смогли принять всех, – комментирует Мария Калашникова, специалист по учебным программам GRAPHISOFT® (Россия). – Однако и количество участников Летней школы быстро достигло максимально возможного числа, нам [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
