Нужен фотополимерный принтер 200х200х200
9 часов назад, 3dпечать сказал:
я могу предложить печать и оказать профессиональную помощь. Если Вам действительна она нужна.
Окажите мне, пожалуйста, помощь в выборе DLP принтера под мои задачи.
вот вариант
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/personal/dws-lab-xfab.html
Изменено пользователем Chikua1000
ну и бюджетный вариант
http://3dtoday.ru/blogs/suslovm/dlp-printer-assembled-on-the-knee-budget-200-rate-rezuljtat-pzhl-/
9 часов назад, Chikua1000 сказал:
вот вариант
Пожалуй да, почти оно, странно что не предложили мне его в TOp3Dshop. Посмотрю.
случайно наткнулся http://3dtoday.ru/board/advertisement/272225/ , возможны проблемы с обслуживанием...
В 24.07.2017 в 16:45, MFS сказал:
Они как раз в соседнем окне, я у них себе домой брал FDM, но для рабочих моделей FDM не катит
Сейчас много пошло фотополимерников - и Hunter, и Wanhao, и другие. По площади навскидку не скажу, но можно посмотреть и выбрать.
9 часов назад, top3dshop сказал:
Ванао это 7ой? Он маленький. Я у вас с Андреем Захаровым общаюсь.
DLP принтеры не подходят для использования на больших столах из-за проблемы рассеивания по краям, т.е. точность к краям становится ниже, материал не дополимеризовывается. Пример, Envisiontec на своих ранних установках Ultra, Xede использовали DLP, но отказались в пользу лазера.
В 17.08.2017 в 21:33, 3dпечать сказал:
Ага, ознакомился с темой, в итоге решили пока взять дешевый FDM, а дальше развивать участок по мере необходимости.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
