Расстановка сил: АСКОН в рейтингах ИТ-компаний по итогам 2016 года
Традиционно к лету у рейтинговых агентств, деловых и отраслевых СМИ созревают рэнкинги ИТ-компаний, отражающие бизнес-итоги в сфере информационных и коммуникационных технологий. По результатам 2016 года АСКОН вновь вошел во все главные профессиональные чарты. Так, АСКОН неизменно присутствует в масштабном рэнкинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» – наравне с глобальными игроками рынка. В комментарии к рейтингу эксперты CNews Analytics отмечают, что в совокупности выручка компаний, вошедших в лидерскую сотню по итогам 2016 года, составила 1179 млрд, что на 15,5% больше, чем в 2015 году. «Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса», – подытоживает издание. В ТОП-40 крупнейших ИТ-разработчиков России CNews Analytics отдельной колонкой отразили факт присутствия компаний в официальном реестре разработчиков отечественного ПО – АСКОН и [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
