СтройКонтроль + BIM: интеграция с Revit
Напоминаем статьи автора, опубликованные ранее на портале isicad.ru: — «СтройКонтроль»: годовой отчет и планы на 2017 год — IT-инструмент мотивации сотрудников и подрядчиков при строительном контроле — «СтройКонтроль» — недостающее звено для эффективной стройки — Контроль строительства с помощью мобильных устройств. О программе «СтройКонтроль» «СтройКонтроль» - на сегодняшний день единственное российское облачное решение для «мобилизации» строительного контроля. Основными преимуществами программного комплекса являются простота в освоении современного интерфейса, гибкость в настройке форм отчетности организации, оперативность в решении любых вопросов, связанных с внедрением и повседневной работой. Программный комплекс представлен на всех популярных мобильных платформах iOS, Android, Windows, а также на всех популярных веб-браузерах в веб-версии Chrome, IE (Edge), Safari, Mozilla Firefox. Официальный сайт: http://plotpad.ru. Новость о выпуске [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
