Lyxey 18 Опубликовано: 16 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2017 (изменено) Коллеги) Проектирую такую траверсу. Длина -12 м, г/п 8 т. 3 крюка. Применил двутавр типа 40Ш, 50Ш. По напряжению и прогибу проходит. Но выглядит очень тонкой и длинной. Не будут ли концы "гулять"? Как посчитать? Стоит ли центральную проушину сделать длинее? Сейчас она порядка 800 мм. Так же думаю может стоит сделать ее сборной на фланцах с болтами. 3 части по 4 м. Удобней кантовать, перевозить. Изменено 16 июля 2017 пользователем Lyxey Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 17 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 Шо, вопрос на засыпку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Intento 357 Опубликовано: 17 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 Профильных спецов, видимо, нет на форуме. Изделие поднадзорное. Цитата Разработку проектов на изготовление кранов (узлов, механизмов ...) должны выполнять ... специализированные организации ... имеющие лицензию Гостехнадзора. Съемные грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и тара) должны изготовляться по ГОСТам, нормалям, ТУ, и Правилам по кранам. Завод изготовитель должен иметь разрешение на изготовление СГП (лицензию) Есть лицензия на проектирование и изготовление? Тогда какие вопросы, если по всей положенной нормативке изделие обсчитано и проходит - изготавливайте под личную уголовную ответственность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 17 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 3 минуты назад, Intento сказал: Профильных спецов, видимо, нет на форуме. Изделие поднадзорное. Есть лицензия на проектирование и изготовление? Тогда какие вопросы, если по всей положенной нормативке изделие обсчитано и проходит - изготавливайте под личную уголовную ответственность. Есть. Изделия по ТУ делаются. Которые весьма расплывчаты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ljo 304 Опубликовано: 17 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 @Lyxey , вам на dwg/ru надо спросить, там подскажут соответствующую литературу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 17 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Коллеги) Проектирую такую траверсу. Интересно:) В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Длина -12 м, г/п 8 т. 3 крюка. Длинная колбасятина :). В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Применил двутавр типа 40Ш, 50Ш. Соколов тебе на лекциях что говорил про открытые сечения, особенно в колбасятинах? :) В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: По напряжению и прогибу проходит. Проходит - это как? 0.99 до предела текучести?:) В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Но выглядит очень тонкой и длинной. Выглядит :). В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Не будут ли концы "гулять"? Наверно, будут :) В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Как посчитать? Как посчитать, что крановщица, находясь в плохом настроении (ночью не удовлетворил муж, например:), зацепила траверсой за колонну цеха, и ее, длинную и стройную, траверсу (а не крановщицу) маненько погнули? В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Стоит ли центральную проушину сделать длинее? Сейчас она порядка 800 мм. Для чего это надо? В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Так же думаю может стоит сделать ее сборной на фланцах с болтами. 3 части по 4 м. Удобней кантовать, перевозить. Болтовые соединения, как тебе известно, Леша, это вынужденное зло. Нужно ли его применять? Тем более в длинной открытой стройной колбасятине, которую неудовлетворенная крановщица может отрихтовать? Про болты я тебе свое мнение высказал. Тем более в двутавре. А издельице-то ответственное как-никак. Про открытое сечение - решай сам. Делают траверсы из двутавра, надо просто посчитать на случаи нагружения. Ты же не привел схему строповки, как там криво могут груз подвесить. Какой режим работы крана, кстати, не написал? Изменено 17 июля 2017 пользователем katalex-3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 17 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2017 2 часа назад, katalex-3 сказал: Соколов тебе на лекциях что говорил про открытые сечения, особенно в колбасятинах? :) Ху из Мр. Соколов. Такого не знама. Вродь книжка есть.. 2 часа назад, katalex-3 сказал: В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Стоит ли центральную проушину сделать длинее? Сейчас она порядка 800 мм. Для чего это надо? Усилить, придать жесткости. 2 часа назад, katalex-3 сказал: В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал: Так же думаю может стоит сделать ее сборной на фланцах с болтами. 3 части по 4 м. Удобней кантовать, перевозить. Болтовые соединения, как тебе известно, Леша, это вынужденное зло. Нужно ли его применять? Тем более в длинной открытой стройной колбасятине, которую неудовлетворенная крановщица может отрихтовать? Догадываюсь, что ослабит балку... 2 часа назад, katalex-3 сказал: Про открытое сечение - решай сам. Делают траверсы из двутавра, надо просто посчитать на случаи нагружения. Насколько знаю краны делают такой же г/п и пролета на двутавре. Но там схема нагружения другая. Концы не висят в воздухе. 2 часа назад, katalex-3 сказал: Ты же не привел схему строповки, как там криво могут груз подвесить. Подразумеваю равномерную нагрузку на все проушины. 2 часа назад, katalex-3 сказал: Какой режим работы крана, кстати, не написал? При чем тут режим работы крана? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANT0N1DZE 178 Опубликовано: 18 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 А "гулять" - это имеется в виду скручиваться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 5 часов назад, ANT0N1DZE сказал: А "гулять" - это имеется в виду скручиваться? Да, трястись и скручиваться. Вопрос в жесткости балки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANT0N1DZE 178 Опубликовано: 18 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 @Lyxey Так а какая жесткость или перемещения вас интересуют? Ограничьтесь нужными сначала. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 Только что, ANT0N1DZE сказал: @Lyxey Так а какая жесткость или перемещения вас интересуют? Ограничьтесь нужными сначала. А какими они могут быть? Почитал сопромат, ничего не понял) Думаю речь про допустимое искривление балки, до начала деформаций. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANT0N1DZE 178 Опубликовано: 18 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 @Lyxey Можно привлечь методы ПТМ. Не помню где именно сейчас, попробуйте поискать здесь, например: -РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановын. Типовые расчеты -Грузоподъемные машины:Учебник для вузов, М.П. Александров -М.: Издательство МГТУ им.Н.Э.Баумана-Высшая школа,2000-552c. -Справочник по кранам: В 2 т. Т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций/ В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общей ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 1988. – 536 с.: ил. -Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов/ М.П. Александров, М.М. Гохберг, А.А. Ковин и др.; Под общей ред. М.М. Гохберга. – М.: Машиностроение, 1988. – 559 с.: ил. От прочтения в любом случае хуже не будет) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 (изменено) Как бы усилить такой двутавр. 500х300мм. На скручивание. Коробчатую сварную балку делать не хочется. Смотрю так же в сторону круглой трубы. Изменено 18 июля 2017 пользователем Lyxey Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udlexx 199 Опубликовано: 18 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 16 минут назад, Lyxey сказал: На скручивание. а она будет работать на скручивание? может я не понимаю смысла траверсы. Или вы все таки говорите про устойчивость стенки двутавра? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 Только что, udlexx сказал: а она будет работать на скручивание? может я не понимаю смысла траверсы. Или вы все таки говорите про устойчивость стенки двутавра? Нагрузка, да вертикальная. Но боюсь, что под нагрузкой будет колебаться в разные стороны... Помню, ваши предыдущие ответы по усилению двутавра. Учел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udlexx 199 Опубликовано: 18 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2017 3 минуты назад, Lyxey сказал: Но боюсь, что под нагрузкой будет колебаться в разные стороны... Это вроде как и есть устойчивость. посчитайте запас по устойчивости. Чтобы понимать надо ли над этим заморачиваться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 20 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2017 Положи сверху двутавра швеллер полками вниз. Кранбалки именно так и делают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 20 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2017 Только что, katalex-3 сказал: Положи сверху двутавра швеллер полками вниз. Кранбалки именно так и делают. Да, видел. И лист. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Опубликовано: 20 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2017 Лист? Зачем? Замкнутый короб штоль организовать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyxey 18 Опубликовано: 20 июля 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2017 Только что, katalex-3 сказал: Лист? Зачем? Замкнутый короб штоль организовать? На полку двутавра лист приваривали. Шире полки. А также видел усиливают вертикально листами. Короб получается. А тов. @udlexx говорит, что еще и ребра под углом туда же. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
