Конструкция 12 м линейной траверсы
Коллеги) Проектирую такую траверсу.
Длина -12 м, г/п 8 т. 3 крюка.
Применил двутавр типа 40Ш, 50Ш.
По напряжению и прогибу проходит. Но выглядит очень тонкой и длинной. Не будут ли концы "гулять"? Как посчитать?
Стоит ли центральную проушину  сделать длинее? Сейчас она порядка 800 мм.
Так же думаю может стоит сделать ее сборной на фланцах с болтами. 3 части по 4 м. Удобней кантовать, перевозить.
Изменено пользователем Lyxey
Профильных спецов, видимо, нет на форуме. Изделие поднадзорное.
Разработку проектов на изготовление кранов (узлов, механизмов ...) должны выполнять ... специализированные организации ... имеющие лицензию Гостехнадзора.
Съемные грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и тара) должны изготовляться по ГОСТам, нормалям, ТУ, и Правилам по кранам. Завод изготовитель должен иметь разрешение на изготовление СГП (лицензию)
Есть лицензия на проектирование и изготовление? Тогда какие вопросы, если по всей положенной нормативке изделие обсчитано и проходит - изготавливайте под личную уголовную ответственность.
3 минуты назад, Intento сказал:
Есть.
Изделия по ТУ делаются. Которые весьма расплывчаты.
@Lyxey , вам на dwg/ru надо спросить, там подскажут соответствующую литературу.
В 16.07.2017 в 12:48, Lyxey сказал:
Интересно:)
Длинная колбасятина :).
Соколов тебе на лекциях что говорил про открытые сечения, особенно в колбасятинах? :)
Проходит - это как? 0.99 до предела текучести?:)
Выглядит :).
Наверно, будут :)
Как посчитать?
Как посчитать, что крановщица, находясь в плохом настроении (ночью не удовлетворил муж, например:), зацепила траверсой за колонну цеха, и ее, длинную и стройную, траверсу (а не крановщицу) маненько погнули?
Для чего это надо?
Болтовые соединения, как тебе известно, Леша, это вынужденное зло. Нужно ли его применять? Тем более в длинной открытой стройной колбасятине, которую неудовлетворенная крановщица может отрихтовать?:biggrin:
Про болты я тебе свое мнение высказал. Тем более в двутавре. А издельице-то ответственное как-никак.
Про открытое сечение - решай сам. Делают траверсы из двутавра, надо просто посчитать на случаи нагружения. Ты же не привел схему строповки, как там криво могут груз подвесить.
Какой режим работы крана, кстати, не написал?
Изменено пользователем katalex-3
2 часа назад, katalex-3 сказал:
Ху из Мр. Соколов. Такого не знама. Вродь книжка есть..
Для чего это надо?
Усилить, придать жесткости.
Догадываюсь, что ослабит балку...
Насколько знаю краны делают такой же г/п и пролета на двутавре. Но там схема нагружения  другая. Концы не висят в воздухе.
Подразумеваю равномерную нагрузку на все проушины.
При чем тут режим работы крана?
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
А "гулять" - это имеется в виду скручиваться?
Да, трястись и скручиваться. Вопрос в жесткости балки.
@Lyxey Так а какая жесткость или перемещения вас интересуют? Ограничьтесь нужными сначала.
Только что, ANT0N1DZE сказал:
А какими они могут быть? Почитал сопромат, ничего не понял)
Думаю речь про допустимое искривление балки, до начала деформаций.
@Lyxey Можно привлечь методы ПТМ. Не помню где именно сейчас, попробуйте поискать здесь, например:
-РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановын. Типовые расчеты
-Грузоподъемные машины:Учебник для вузов, М.П. Александров -М.: Издательство МГТУ им.Н.Э.Баумана-Высшая школа,2000-552c.
-Справочник по кранам: В 2 т. Т.1. Характеристики материалов и          нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций/ В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общей ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 1988. – 536 с.: ил.
-Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов/ М.П. Александров, М.М. Гохберг, А.А. Ковин и др.; Под общей ред. М.М. Гохберга. – М.: Машиностроение, 1988. – 559 с.: ил.
От прочтения в любом случае хуже не будет)
Как бы усилить такой двутавр. 500х300мм. На скручивание.
Коробчатую сварную балку делать не хочется.
Смотрю так же в сторону круглой трубы.
16 минут назад, Lyxey сказал:
На скручивание.
а она будет работать на скручивание? может я не понимаю смысла траверсы. Или вы все таки говорите про устойчивость стенки двутавра?
Только что, udlexx сказал:
Нагрузка, да вертикальная. Но боюсь, что под нагрузкой будет колебаться в разные стороны...
Помню, ваши предыдущие ответы по усилению двутавра. Учел.
3 минуты назад, Lyxey сказал:
Это вроде как и есть устойчивость. посчитайте запас по устойчивости. Чтобы понимать надо ли над этим заморачиваться.
Только что, katalex-3 сказал:
Положи сверху двутавра швеллер полками вниз. Кранбалки именно так и делают.
Да, видел. И лист.
Лист? Зачем? Замкнутый короб штоль организовать?
На полку двутавра лист приваривали. Шире полки.
А также видел усиливают вертикально листами. Короб получается.
А тов. @udlexx говорит, что еще и ребра под углом туда же.
