 Купил СОЖ для небольших шлифовальных станков с ЧПУ, но вместо того, чтоб охлаждать и смазывать станок, привела к снижению качества обработки, и чуть не испортила мне инструмент. Ребята подскажите, каким вы маслом пользуетесь и где покупаете?"
Поднимал этот вопрос в других темах касательно качественной СОЖ для станков.Интересует хорошее масло для токарных станков.По прошлому моему опыту из- за дешевого масла у нас в станке почернел фрикционный вал.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
