Коломенские «вафли» и другие скрытые новинки КОМПАС-3D v17
Команда КОМПАС-3D уже знакомила читателей isicad с главными новинками версии КОМПАС-3D v17 (статья «КОМПАС-3D v17: всё тайное становится явным»). За кадром остались чуть менее заметные, но от того не менее полезные возможности. В этой публикации рассказываем о скрытых ресурсах 17-го КОМПАСа. Обыкновенное выдавливание... Не все пользователи знают, что в КОМПАС-3D для выдавливания или вырезания можно применять не только эскизы, но и другие объекты: ребро, пространственную кривую, грань. К примеру, если в цилиндре нужно создать канавку, выбираем ребро как сечение для выдавливания с тонкой стенкой и указываем грань в качестве направляющего объекта. Такая возможность была доступна и раньше, но в версии v17 она реализована по-новому: переключаться из выдавливания в вырезание не нужно. Работать с тонкой стенкой и расстоянием теперь гораздо удобнее. Рис.1 Рис 2 ..и выдавливание пересекающихся контуров, или «крестики» в эскизе Настоящим [...]
View the full article
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
