Проектирование на сложном рельефе: современная архитектура побережья Чёрного моря
5 июля в школе МАРШ состоится лекция «Проектирование на сложном рельефе: современная архитектура побережья Чёрного моря» , которую проведут специалисты из архитектурного бюро “abMasterplan” (Ростов-на-Дону). В рамках лекции будут продемонстрированы два проекта комплексов, находящихся на сложных рельефных участках. Оба объекта проектирования располагаются на побережье Чёрного моря и включают в себя большое количество сооружений. Архитекторы бюро Андрей Вырва, Алексей Кринчик и Андрей Васильев расскажут участникам о том, как с помощью инструментов ARCHICAD® решались сложные технические и организационные задачи, поставленные заказчиками. Основные разделы лекции: Организация многоуровневого взаимодействия архитекторов и смежных специалистов с использованием технологии TEAMWORK на примере проекта генерального плана реконструкции ВДЦ Смена (Анапа); Работа со Связанными Модулями в ARCHICAD; Модульный подход к проектированию на сложном рельефе на примере [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
