Об инновационном развитии информационных технологий в Siemens
Кэтлин Маер (Kathleen Maher) – главный редактор GraphicSpeak и старший аналитик консалтинговой фирмы Jon Peddie Research. Оригинал: For Siemens, innovation starts in the USA. Перевод Ольги Лукашенко. Джуди Маркс, генеральный директор Siemens US, объявила о новом рывке компании к овладению передовыми производственными технологиями. Это произошло на корпоративном Дне инноваций, насыщенном презентациями и демонстрациями технологических разработок компании. Г-жа Маркс напомнила аудитории, что Siemens – это также американская компания, которая с 2007 года инвестировала более 10 миллиардов долларов в американские фирмы, кульминацией чего является последнее приобретение - «Mentor Graphics» (штат Орегон). По ее словам, «сердце программ для цифровой экономики находится прямо здесь, в США». Посыл Siemens состоит в том, что продолжающиеся усилия по углублению цифровизации открывают широкий простор в плане экономического роста и колоссальные возможности для возвращения [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
