Узнайте больше о возможностях инженерной оптимизации на ИННОПРОМ 2017
10-13 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2017. Ежегодно выставка организуется с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а также приоритетов, закрепленных в российских программах промышленного и технологического развития. Тема выставки 2017 г. – «Умное производство. Глобальный подход». Компания DATADVANCE представит pSeven, платформу для анализа инженерных данных и оптимизации, в рамках экспозиции стенда РВК (Павильон 3 Стенд 9). Мы приглашаем Вас к встречам в рамках работы выставки, где Вы сможете пообщаться с представителями компании, задать интересующие Вас вопросы и посмотреть живую демонстрацию pSeven. Если Вы хотите организовать встречу с представителями компании заранее, то отправьте соответствующее письмо на электронный адрес events@datadvance.net. О продукте pSeven: pSeven — это программная платформа, предназначенная для автоматизации инженерных расчетов, многодисциплинарной [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
