Инноватор авиационной отрасли Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systemes 3DEXPERIENCE
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 27 июня 2017 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), сегодня объявила о продлении соглашения с Rockwell Collins, направленного на расширение применения PLM с использованием платформы 3DEXPERIENCE в качестве основы для управления жизненным циклом изделий. Компания Rockwell Collins является новатором в разработке и внедрении инновационных решений с высокой степенью интеграции для авиационной отрасли как для коммерческого применения, так и для государственных задач. В настоящее время Rockwell Collins внедряет программные приложения ENOVIA и EXALEAD из отраслевого решения Dassault Systemes “Co-Design to Target” с целью создания PLM-среды для своих инженерных и технологических подразделений по всему миру. Rockwell Collins [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
