Международная конференция Bricsys 2017
Компания Bricsys приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции, которая состоится 25 октября 2017 года в Париже. Все предыдущие годы на конференцию приглашались только партнеры и разработчики приложений. Но в этом году стать участником конференции сможет каждый, кто работает с BricsCAD и интересуется вопросами САПР! В течение одного дня Вы узнаете о будущем САПР технологий. Отдельное внимание будет уделено развитию облачных технологий, обеспечению совместимости формата .dwg, реализации искусственного интеллекта в САПР, а также BIM технологиям. Конференция Bricsys 2017 — лучшее место, где Вы можете узнать о новых возможностях BricsCAD и пообщаться с ведущими разработчиками приложений и другими профессионалами в области САПР. А великолепная французская кухня и напитки будут способствовать налаживанию сотрудничества с Вашими будущими партнерами. И конечно же Вас ждет классическая и незабываемая Bricsys After Party. Еще сомневаетесь? Мы собрали вместе [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
