HAAS 830 Ошибка связи посл. данных оси Z
Здраствуйте все кто на форуме. У меня возникла проблема с HAAS-овским станком VF-1  5/2011года. После запуска и сброса начальных сообщений выскакивает одна ошибка 830. Был проверен кабель датчика и энкодера двигателя Z, который идёт на Mocon, он в исправном состоянии.
Попытки переподключать между ося на плате Mocon ничего не дало, всё таже ошибка висит в сообщениях. Что странно, если просто даже вытащить из разьёма, всё равно ошибка висит, что по логике не должно быть, так как должна в этом случаи выскакивать ошибка 219 《Ош. фазиров. Z》. Да что уж тут, даже если вытащить и остальные оси X и Y, только она и висит.
При отключении привода оси Z от Mocon, эта ошибка как заноза снова висит, конечно вместе с ошибкой 163《Ош. прив. оси Z》.
Прошу совета у Вас.
 830 Ошибка связи последовательных данных оси Z.
которая гласит:
-Проверте кабель от контроллера двигателя до укащанного датчика положения оси и убедитесь, что он не поврежден (да я убедился, он не поврежден)и надежно подключен (надежней надежного подключен).Произошла ошибка последовательного канала связи между указанным датчиком положения и контроллером двигателя. Это чаще всего происходит из-за плохого контакта в разъеме или неисправности кабеля между контроллером двигателя и датчиком положения. Проверьте кабель и подключения(сделано). Если неисправность сохраняется, проверьте двигатель (проверили)
На забугорских форумах полной информации не получается найти, прошу о советах и помоще.
звоните в абамет. там подскажут.
ну можете попробовать еще режим дебаг
