Hexagon PPM — новое название Intergraph® Process, Power & Marine
ХАНТСВИЛЛ, штат Алабама (США), 16 июня 2017 г. Мировой лидер в области разработки инженерного ПО представил сегодня новый бренд и оптимизированную концепцию, направленную на создание интеллектуальных цифровых промышленных объектов и выход на новые рынки, включая рынок решений для архитектуры и строительства. Intergraph Process, Power & Marine (компания, которая была приобретена Hexagon AB в июле 2010 г.) с сегодняшнего дня будет называться Hexagon PPM. Hexagon PPM предлагает комплексные решения в области информационных технологий, повышающие эффективность проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов и способствующие успешной реализации масштабных строительных проектов. Решения Intergraph пользуются заслуженной популярностью среди специалистов, поэтому в названиях продуктов Hexagon PPM бренд Intergraph по-прежнему будет присутствовать. PPM — это дань основным целевым отраслям (Process, Power, and Marine — компании перерабатывающей, энергетической и судовой [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
