Предпочтительные дюймовые размеры (американские)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета в решении задачи. Возможно у кого-то есть соответствующий опыт.
Необходимо изготовить деталь для ремонта американской техники. Все размеры дюймовые. Некоторые размеры вопросов не вызывают, например-измеряем, получаем 3,1753, понимаем, что номинальный размер 3,175 мм или 1/8" или 0,125". По характеру сопряжения и реальным размерам подбираем посадку по стандарту ANSI B4.1 Standard Limits and Fits.
Но некоторые размеры не воспринимаются простым советским инженером, например 5,4185".
Не понятно какой размер номинальный.
Соответственно вопрос: как простой американский инженер назначает номинальный размер? Есть какие-нибудь таблицы или правило? М.б кратность какому-нибудь числу?
Спасибо!
тут впору на западный форум вопрос задавать. А то кто их там знает, чем они руководствуются.
21 минуту назад, МаксА сказал:
Эта деталь не продаётся? Или техника ещё лендлизовская?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Как водится после скачков курса все не хотят тратиться на дорогостоящие запчасти, а хотят свои..
Погуглите каталог дюймовых метчиков и плашек для нужных стандартов резьб, имхо они и есть наиболее ходовые.
Размеры , зачастую кранты 64, 32, 16, 8, 4 и 2. Если на чертеже указан размер, например 3.3348" Это означает, что размер для обработки (+ символ обработки или знак шероховатости) или посадка или что-то что задумано инженером но не укладывается в стандартный ряд крайности.
Как по мне, то это размер 5 27/64", учитывая, что это, например, наружный диаметр с погрешность обработки и измерения.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
