 Интересует редуктор подобной схемы :
В интернете попадаются производители таких редукторов :
http://catalog.gamweb.com/catalog3/d/gam/?c=products&cid=v_fo&id=V-140-1%3A1-F0-50
Но , как правило, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО  назначения ...
  Подскажите, пожалуйста, в каких СЕРИЙНЫХ изделиях транспортного машиностроения применяются редукторы такой схемы ?
Нагрузки знакопеременные, статические, динамические, ударные, вибрация - в общем,
всё , "как положено" в транспортном машиностроении.
 Особенность схемы в том, что  коническая шестерня входит в зацепление сразу с двумя разными коническими колесами, а конические пары, обычно продают / поставляют совместно, именно, как пару шестерен, не взаимозаменяемых с другими...
  Какие ограничения такая схема редуктора накладывает на профиль зуба ?
  Круговое, гипоидное, прямозубое коническое зацепление - какое возможно?
  Предпочтительно ли в таком случае плавающее положение ведущей шестерни
 ( как в планетарных схемах , например )   ?
Как там решается вопрос совместной обработки трех шестерней ?
 Просто "приработкой" в процессе эксплуатации ?
 Или бОльшими допусками ?
 Или хитрой конструкцией опор, позволяющей подогнать положения всех трёх валов для достижения оптимального пятна контакта ?
 И каким образом в них регулируется зазор в зацеплении конических пар ?
Справка :
 В     ГП транспортных машин пятно контакта шестерен выставляется
регулировочными шайбами-подкладками  и гайками в гнёздах/стаканах  подшипников :
 Что делать , если их 3шт ? :g:
  Если найдётся пример требуемого редуктора ( из авиации, транспортного машиностроения, с/х и строительной техники ) - будет очень интересно !
 Редукторы ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО  назначения не годятся для условий эксплуатации :
Редукторы общемашиностроительного применения, несмотря на конструктивные различия, близки по основным технико-экономическим характеристикам: невысокие окружные скорости, средние требования к надёжности, точности и металлоемкости при повышенных требованиях по трудоемкости изготовления и себестоимости. Это их отличает от специальных редукторов (авиационных, судовых, автомобильных и др.), выполненных с учетом специфических требований, характерных для отдельных отраслей сельского хозяйства.
 http://www.detalmach.ru/lect15.htm#_Редукторы
Поэтому  "Настольные" , "напольные" и "прочие станкостроительные" редукторы, УВЫ, не подойдут...:no:
21 час назад, NoxFelix сказал:
А на основании чего Вы сделали вывод, что такие редукторы применяются в транспортном машиностроении?
Видно, что эта схема очень похожа на кусок дифференциала моста, но дифференциал то не редуктор.
2 минуты назад, udlexx сказал:
 тут    про "похожесть" на дифференциал уже обсуждалась .
 Применяются , разумеется - это фактически реверс через паразитку ( только коническую) ,
или кусок механизма поворота гусеничных машин , да мало ли что и где надо "крутить в противоположные стороны" :smile:
14 минуты назад, NoxFelix сказал:
И видел подобную схему на чертежах, не в живую, на каком-то танке. Не вспомню на каком. Да и чертежи ДСП были.
В современных гусенечным машинах таких схем не видел, да и больше гидропривода используются. Гидромотор-колесо с редуктором можно крутить в какую сторону хочется не зависимо от другого.
22 часа назад, NoxFelix сказал:
Мое мнение: однозначно нужно. Везде где есть многопарность зацепления надо выравнивать положение, либо самоустанавливаемостью, либо юстировкой.
Вообще вопросов у Вас много, но не думаю, что те кто знают на них конкретные ответы будут свои ноу-хау раскрывать.
18 минут назад, udlexx сказал:
 Какие уж тут "ноу-хау" ? Только теория, геометрия и нагрузки...
Обычный курс ТММ и ДМ - никаких особых "ноу-хау" тут не допускается :smile: - обработка обычная, станочная - что-то сложнее и дороже уже неприемлемо :sad:...
 Может быть, этот вопрос в "Технологии машиностроения" переместить ?
 Как , например, 3 конических шестерни обработать совместно, и возможно ли такое ? :g:
Спасибо.
Изменено пользователем NoxFelix
20 минут назад, NoxFelix сказал:
почему же Вы тогда задаете столько вопросов, если все обычное, простое и понятное?! А потому что теория все таки разнится с практикой, а Вас интересует именно практика, поэтому Вы и хотите в живую посмотреть.
24 минуты назад, NoxFelix сказал:
В России еле еле седьмой класс точности для зубчатых колес нарезают, а Вы тут такие вопросы позадавать хотите)
14 минуты назад, udlexx сказал:
 Потому что это конкретно мне непонятное , а другим , может быть, давно всё ясно и понятно - вот и прошу пояснить мне. :rolleyes:
 Ведь не первый день же их выпускают и эксплуатируют, и придумали, надо полагать, "отнюдь не вчера"...
 Просто в инете , сходу , не смог ничего найти по такому поисковому запросу - может быть , они как-то по-другому называются? :g:
 Например , как юстировать 3 шестерни одновременно - это вопрос теории,  а не практики.
  2 юстируем , 1 плавающая , так или нет ? Или  1 юстируем , 1 "базовая" , 1 плавающая ?
 Неужели на форуме мало кто интересуется зубчатыми механизмами ? :sad:
22 минуты назад, NoxFelix сказал:
Надо пытаться на зарубежных сайтах искать. Россия в редукторостроении сейчас примерно в 70-80 годах. Как по относительной массе и качеству нарезки колес, так и по количеству применяемых ступеней.
Вас интересуют зубчатые механизмы в транспорте. Это почти отдельная специфика. В России опять же только КАМАЗ чем-то выделяется еще в этой сфере, попробуйте у них узнать. И то коробки передач у них ZF, AVL и Alisson)) Колесные релуктора и дифференциалы Gleason и ZF)) Так что грусть печаль
Вопрос чистой практики. В теории если Вы корпус обработаете за один установ и приводная шестерня у вас плавающая, то юстировать ведомые конические колеса нужно только в осевом направлении и это можно сделать как угодно, хоть шайбами. А вот что в результате обкатки получится? Куда пятно контакта сместится после приработки? Вот и будет ответ по результатам практики.
Изменено пользователем udlexx
7 минут назад, udlexx сказал:
 Спасибо.
   "Плавать" ведущая шестерня должна вокруг центра пересечения осей колес, так?
( достигается "плавающим" корпусом/стаканом подшипников , со сферическим подпятником )
   Тогда, чтобы соблюсти пересечение всех осей в одной точке , надо юстировать оба конических колеса на одинаковое расстояние от центра ("одновременно") ?
   А если нагрузки разные в процессе эксплуатации, то и "выработка", надо полагать, на конических  колёсах разная будет , так ?
   По мере износа ведущей шестерни - её "центр пересечения образующих" тоже смещается.
   Или же тут главное, не совмещение осей,  а равномерные пятна контактов ?
    "Как с этим быть"  (с) ? :g:
   Просто игнорировать , рассчитывая механизм на максимальный износ ??
  По поводу вида зубьев ( прямые, круговые, гипоидные )  можете посоветовать , хотя бы теоретически ?
   Еще раз , спасибо за внимание к теме.
17 часов назад, NoxFelix сказал:
Скорее всего да. Либо просто развязать шестерню от вала, через зубчатую муфту с большим зазором и сферическим подпятником.
Скорее всего если шестерня свободна она займет наиболее удобное ей положение чтобы равномерно распределять потоки мощности. Схождение вершин конусов это все-таки идилия, к тому же померить попадание вершин в одну точку задача не тривиальная.
Есть мнение у Анухина например (и еще где-то в зарубежной книжке читал), что полнота контакта и его точномть нужна больше в тяжелонагруженных передачах с небольшими окружными скоростями. А в планетарных рядах, высокоскоростных передачах, в передачах транспорта нужна плавность работы, отсутствие вибраций и хороший КПД. Поэтому все же главнее совмещение осей, шевингование колес и их притирка.
Изходя из пункта выше: круговые и гипоидные. У них больше коэффициенты перекрытия, а значит меньше вибраций и шума.
Я на истину в первой инстанции не претендую, сразу говорю.  Возможно, где-то не прав.
про 2 шестерни вот такая методика регулировки :
http://stroy-technics.ru/article/regulirovka-zatsepleniya-konicheskikh-shesteren-zadnikh-mostov-traktorov
В 6 июня 2017 г. в 17:05, NoxFelix сказал:
Изменено Вторник в 17:07 пользователем NoxFelix
Чушь это всё. Конечно корпус другой, а в остальном практически всё то же,  всё же так же расчитывается из условий эксплуатации и понятно условия установки и т.п. отличаются , но сами шестерни никоим образом. Какой смысл делать что-то плавающим? Только лишний геморой со всей конструкцией при полной бесполезности. Выбор круговых или других зубьев описан во всех учебниках -выбираете из ваших условий и расчётов. Вы излишне всего боитесь. хотя иногда это приносит результат при нюансах.
8 минут назад, ded- сказал:
   А вот и не факт.
  Наверное , не зря , это, в литературе, процитированной выше, оговаривается?
  Характер нагрузок и температурный режим сильно отличается.
  Требования к маслАм, соответственно.
   В этой теме  рассматривалась попытка посчитать что-то "общемашиностроительное" для применения в грузовике :
При прочих равных - модуль зуба покрупнее стараются применять ,
 плавность работы - обеспечивать наклоном зубьев и использованием нестандартных исходных контуров ...
 Почему дифференциалы конические делают с плавающими шестернями ( ВСЕ ) ?
43 минуты назад, ded- сказал:
Отличаются. Как минимум по степени точности. Иногда угол зацепления берут не 20 градусов. Не говоря уже коэффициентах расчетных.
Бывают что коэффициенты ножки и головки меняют, это часто встречается в коробках передач.
1 час назад, ded- сказал:
Это как раз тоже во многих учебниках описано и смысл и способы исполнения.
16 часов назад, udlexx сказал:
17 часов назад, ded- сказал:
Не корректно- какая точность не применяется в машиностроении и применяется в автомобиле?
И что в машиностроении не делают отличной от 20? В основном и там и там это рудименты перерисовывания с иностранцев.
Так я же и говорю расчёт по условиям эксплуатации....
В 10.06.2017 в 10:34, ded- сказал:
корректно, в зависимости от вида и назначения передачи и назначаются точности для зубчатых колес. Читайте Анухина или иностранную литературу от Gleason'а. То что шестерни из коробки передач могут еще где-то встретиться - возможно.
Какие рудименты? что вы несете. Читайте зачем уменьшают угол зацепления. Читайте что такое относительная масса, и где она важнее в стационарном редукторе или в коробке передач, которую везет движитель с двиглом.
Так Вам и говорят, что условия эксплуатации транспортной техники другие. Поэтому берутся и коэффициенты другие (ширины венца например), модули другие, модифировынные головка и ножка. Опять же делаются и другие вещи чтобы гасить вибрации и шум, которые скажем развязанный фундамент для редуктора схавает, а вот в салоне автомобиля не очень сидеть будет не?
2 часа назад, udlexx сказал:
В 10 июня 2017 г. в 10:34, ded- сказал:
Я говорю совсем о другом. Изменение в связи с коррегированием есть и там и там, я же говорю о том , что в России принят стандарт на угол зацепления в 20 градусов,  а  у иностранцев изначально может быть и 15 и 25....
      а как вы taxid фирмы нашли?
