Доброго времени суток. Коллеги  нужна помощь. При разработке технологии столкнулся с необходимостью запрессовки бронзовой втулки. Станок планируем MAZAK INTEGREX i200 на HSK63. Деталь - крышка стартера. Отверстие сквозное диаметрами порядка 18-25 мм. Может кто сталкивался со стандартным или специальным приспособлением, на которое оператор надевает втулку перед обработкой , запрессовка производится в автоматическом режиме. Хотелось бы название производителя или контакты. Роботизированную ячейку ставить не получится,так как он серьезно повышает цену проекта да и заказчик его не хочет.
Сами разработайте, оправку, на которую бронзовая втулка надевается. Фиксация, например, через подпружиненные шарики.
Судя по вашей инфо вы из Минска. Попроситесь на завод БАТЭ, там такую технологию специалисты компании Unimatic на станках MoriSeiki лет 6 назад реализовали. Кстате у компании Unimatic есть офис в Минске.
В 23.05.2017 в 09:30, _drop сказал:
Спасибо за ответ! Обязательно обратимся!
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
