Посоветуте станок для резки листа/профиля
Нужно резать из стали:
1. Лист 4-30 мм.
Плазма не нравится тем, что кромка завалена. Лазер ровнее режет, но говорят дорого...
2. Прокат типа трубы, швеллера, двутавра до 500х300 мм. По длине и отверстия. Слышал, что возможно выполнение отверстий на профиле плазмой (лазером).
Маленькая производственная фирма, не промышленные масштабы.
Изменено пользователем Lyxey
27 минут назад, Lyxey сказал:
Плазма не нравится
А альтернативы нет, кроме ГАР. У других технологий недостатков больше, чем у плазмы для указанного диапазона толщин. Если стоимость и скорость реза не главные параметры, то ГАР.
Только что, Tad сказал:
ГАР ваш экзотика. Плазму чаще всего покупают по моему.
1 минуту назад, Lyxey сказал:
ГАР ваш экзотика.
)) Мы поставили первую установку ГАР в Питер еще в 2001 году. А сейчас их у вас и не перечесть.
1 час назад, Tad сказал:
Разжуйте в чем ее преимущество перед плазмой/лазером.
Зачем мысли если есть гугл. Можно статей 20 на эту тему найти, если пугает единственный источник.
http://tools-expert.ru/articles/theory/250/
В итоге получается что плазма - оптимальный вариант. Кислород - совсем плохо режет, лазер - дорого и тонко, гидроабразив - дорого.
4 часа назад, Slavdos сказал:
без этого никак.
вы же примеры деталей не привели ни одной.
Прямоугольные листы, проушины, ребра и т.п. габаритами от 100х100 до 2000х2000мм. Отверстия от 12 до 300 мм. Идеальный рез не требуется. Шер. Ra25 устроит.
1 час назад, Slavdos сказал:
заваленая кромка и большой разброс по размерам
Эти вопросы уже решены для передовых технологий.
вы купите кейтайскую плазму, если не будите экономить то еще и с поворотным соплом, вариантов купить что то другое у вас НЕТ, так как у вас нет на более менее нормальный станок денег, вы сами об этом говорите, по поводу того, что плохо режет, наверное вы не сталкивались с нормальным специалистом, на выставке резали 40мм, поверьте качество вас бы удивило.
p.s.
это не станки дорогие, это кто то мало зарабатывает.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
