Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь, обозначенная стрелочкой?
Подскажите!
в выделенном участке 5 деталей. Не считая того, что попало частично. А узел из этих деталей можно назвать регулятор высоты зажима. Или зажим регулятора высоты :smile:
так он отдельно и не продается наверное. Только вкупе с устройствами самими. Поэтому и не гуглится... Наверное.
20 часов назад, execut1oner сказал:
Здравствуйте!
Подскажите!
Да чушь у вас какая- то на переднем плане хомут на трубу и зажимается винтом с отверстием (туда видно прут вставлен для затяжки) на винт гайка с насечкой навинчивается и шайбы стоят. А на заднем плане хомут другого рода не связанный с передним планом...
  • 5 недель спустя...
  • 7 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
