Япония подтвердила масштабность участия ИННОПРОМ-2017
"Партнерский статус Японии на ИННОПРОМ - сильное подспорье в экономическом развитии наших стран", - Ясуси Акахоси, президент Японской организации по развитию внешней торговли.
View the full article
