Нужна помощь в расчете и выборе материалов
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
К сожалению, сопромат не изучал, но имеется необходимость соорудить на даче емкость с водой для полива. Емкость хочу сделать из листов нержавейки, которая будет установлена на каркас из профильных труб, который в свою очередь будет установлен на бетонный пол.
Габариты емкости: длина - 2000 мм, ширина - 1000 мм, высота - 1000 мм
Габариты каркаса: длина - 2000 мм, ширина - 1000 мм, высота - 500 мм
Будьте добры, не откажите в помощи, рассчитайте или подскажите формулы для расчета толщины листов нержавейки для емкости и размеров профильных труб для каркаса. Заранее благодарен
Обычно пляшут от того, листы какой толщины доступны. И потом думают, как делать, чтобы прогибы были не критическими. Попутно решая для себя вопрос "а какой амплитуды прогибы считать критическими"). Аналогично с каркасом из профильных труб, чтобы держал 2 тонны с запасом..
Я понимаю, что вам требуется "чисто-конкретный" ответ с толщинами листов и номерами профилей из сортамента. И чертежами/моделями.
Но можем поступить следующим образом: Вы нарисуете что-нибудь, выложите модель, а мы не откажем в помощи/просчитаем и скажем, как модель себя поведет)
эм...не совсем понял, какие чертежи и модели нужны? емкость в виде обычного прямоугольника, размеры я обозначил, что касается каркаса из профиля, то скорее всего такого плана
что касается номеров профилей, то любые из доступных в продаже, размер которых должен выдержать вес емкости с водой
Если я недостаточно подробно написал, скажите, переформулирую)
Изменено пользователем wertklop
Ок. Объясню на пальцах.
Это заказ или просьба "вот просто помочь кому не жалко"?
Если последнее, то можно выложить модель этих вареных профилей в нейтральном формате с пририсованной моделью емкости из листов. Исключительно для того, чтобы тому, кому не жалко и кто решит Вам помочь (а это не обязательно я), не пришлось придумывать и рисовать с нуля все это дело.
С картинкой и то уже проще. Вот может зайдет кто-нибудь, и, так сказать, не устоит и проблему устойчивости поставит..
Модель - она и есть 3d-модель, да из solidworks вполне пойдет.
На каркас (если из уголков) нужны вертикальные связи (растяжки/диагонали) - чтоб не сложился параллелограммом от 2 с лишним тонн, типа такого
dlya-bolshih-bochek-nuzhen-otdelnyy-kark
Если нерж лист на прямоугольный бак слишком тонкий, то можно будет ребер наварить или пару растяжек изнутри дать
В принципе нержавейку можно выбрать любой толщины,  вплоть до 1мм. Только снаружи обшить каркасом из профиля , например, 30х60х3. Расстояние между трубами просто конструктивно. в части подставки побольше треугольников которы хорошо держат даже многотонные конструкции.
Согласитесь, если бы я сделал модель, то сам бы и рассчитал:smile:
нет, каркас как раз хотелось бы сделать из профилей(прямоугольного или квадратного), а уголки только для соединения стенок емкости(чтобы не варить, а на болты)
конечно, я понимаю, можно и все 3мм забабахать, но хочется без излишеств, так, чтобы как в приведенной фотки выше, только без растяжек, максимум, горизонтальные, в самом верху
Так и говорю-делайте из 1мм (тоньше думаю можно ,но там другие критерии) и обшивайте каркасом в клетку конструктивно (расчёт займёт по цене  гораздо больше чем маленькое перебдение по количеству рёбер) например решётка снаружи с клеткой 300х300мм из профильной трубы 30х30  внизу тоже.
мы правильно друг друга понимаем, что достаточно 1мм листа, но обшивать достаточно по верхнему, нижнему периметру и, само собой, уголки, т.е. на протяжении всей длины листа никаких дополнительных вертикальных и горизонтальных ребер нет(упаси б.... какие-либо укосины)?
4 часа назад, wertklop сказал:
Не так. Жесткости стенок сверху и снизу у Вас и так обеспечены сварными швами с крышей и днищем соответственно.
Максимальное выпучивание стенок бака от давления воды будет в центрах четырех стенок, вот там и нужно увеличить жесткость.
index.php?app=core&module=attach&section
Максимальные прогибы соответственно ожидаются в центре длинных граней, а не по краям.
Хоть пробегите глазами типовое расположение ребер в справочнике Лащинского со стр. 429 или
Совсем "на пальцах" расчет - http://chhmt.org.ru/uchebnik/TOO/2220.php
Можно глянуть на приварку ребер в Серии 5.904-43 выпуск 1 Баки прямоуг для холодной, отепленной воды и рассола. РЧ
ps
Надо учитывать, что те же "пищевые нержавейки" имеет пониженные прочностные характеристики по сравнению с низкоуглеродистой сталью, потому стенка 1 мм потребует почти сплошного оребрения:
10 часов назад, ded- сказал:
эм...а кто сказал про сварку? никакой сварки(я варить не умею, а кому-то такое не доверю), только на болтах с гайками и герметик для гидроизоляции
вот потому то я спрашиваю о такой толщине нержавейки, которая не потребует дополнительных ребер, это для меня принципиально. какова будет толщина листов нержавейки, общий вес конструкции и стоимость, пока это не важно
за расчет и справочник благодарю, предвещаю занимательное чтиво:smile:
Вы собрались двухкубовый бак делать без сварки? Это как? И каркас из труб на болтах?:g:может, расмотрите вариант из двух еврокубов с каркасом?
Не вижу ничего дурного в болтах. Анализ информации на тематических форумах относительно болтового сцепления и сварки говорит о том, что это равноценно, основная разница в том, что это дешевле, быстрее и вес конструкции получается меньше. Если я не прав, приведите свои доводы. С удовольствием приму конструктивную критику:smile:
Каркас на болтах, из труб...вы их как соединять собираетесь? Я слабо представляю себе саму идею.
Не валяйте дурака, купите 2 еврокуба, это 2х5..7тыр, еврокубы есть из полиэтилена, а бывают металлические с обрешеткой поверху. Для полива сойдет.
Шоб не сперли и для прочности, можно их вкопать и залить бетоном :)))
Изменено пользователем katalex-3
хм...я вроде нигде не упоминал о трубах, только о профилях, квадратных или прямоугольных....
20 minutes ago, katalex-3 said:
Не валяйте дурака, купите.......
мы легких путей не ищем:biggrin:
в целом, мне итог понятен, насколько бы ни выглядела моя задумка экзотически, придется либо заказывать расчет, либо считать самому, но из-за непрофессионализма делать с запасом. Всем спасибо!:beer:
Болты всегда хуже сварки. Иначе все ответственное было бы на болтах.
Как крепить лист к каркасу? На саморезах? Герметик переживет зиму? Вопросов куча, это только навскидку. Лучше использовать готовое решение, а не изобретать лисапед.
Т.е. по вашему мосты зря строят с использованием болтов?
лист так же, на болты. Герметик - да запросто, иначе его бы не использовали в строительстве. Готового решения, которое мне нужно, нет, а те, которые есть, меня не устраивают. Лисапед - наше все!))))
Вы коробки мостов видели? Они сварные, болты обычно только на стыках монтажных, все остальное - сварка.
Ваш лист придется к каркасу в сотнях мест засверливать, это тоже не добавляет герметичности конструкции. Герметик имеет тенденцию отваливаться.
Впрочем, чего это я вас за савецку власть агитирую? Хозяин - барин.
Я бы вообще рассмотрел вариант из бетона отлить емкость. Если ее таскать не надо,  самое то)))
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
