C3D Labs выходит на американский рынок инженерного ПО
Компания EE Boost из Южной Каролины (США) выбрала инструментарий C3D Toolkit для разработки высокопроизводительного программного обеспечения, моделирующего поведение волн в акустических, эластичных, электронных и фотонных средах. Тянь Сяо, директор EE Boost: «В разрабатываемом симуляторе нам приходится часто иметь дело с большими и сложными геометрическими 3D-моделями. Программный компонент C3D Modeler полностью удовлетворяет нашим потребностям по работе с такими данными. Первые результаты, которых мы достигли с C3D, показывают хорошую производительность российского геометрического ядра. В результате внедрения в решения EE Boost производительных и эффективных программных библиотек от C3D Labs мы планируем разработать высококачественное коммерческое ПО, сфокусировав усилия компании непосредственно на разработке главного ноу-хау - качественно новых ядер для компьютерной симуляции». Доктор Сяо отметил, что интерфейс разработчика C3D лёгок в [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
