Дополненная реальность и Интернет вещей приходят в Creo 4.0
Оригинал: upFront.eZine #934: We Talk to PTC about Creo 4.0. Перевод предоставлен российским офисом PTC PTC Creo — единственный, на сегодняшний день, пакет решений САПР, который включает в себя функциональный модуль для работы с технологией Интернета вещей (IoT), во всяком случае, он появится этим летом, когда в состав пакета войдет модуль Product Insight. Я поговорил с вице-президентом PTC по разработке продуктов Полом Сагаром (Paul Sager), чтобы понять, какими возможностями будет обладать этот модуль, а также чтобы больше узнать о функционале дополненной реальности (AR), которая была добавлена пару недель назад (Creo 4.0 M010). Пол отвечает за все направление САПР в PTC. Ведение совместных разработок После выпуска продукта мы уже не знаем, что с ним происходит. Но если включить в его состав датчики и использовать информацию с них в конструкторской сборке Creo, мы получим то, что в PTC называют «цифровым двойником». Датчики поставляют данные в реальном времени в модель [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
