АСКОН в 2016 году: 1,1 миллиарда рублей и 11% роста
АСКОН работает на рынке САПР уже 28 лет. Со стороны может показаться, что подводить итоги каждый год на протяжении столь долгого периода занятие не самое захватывающее: выручка измеряется миллионами, заказчики — тысячами, даже сами продукты и их версии — десятками. Но для нас каждая новая цифра и каждый новый факт — это история заказчиков и пользователей, это результат работы большой команды программистов, маркетологов, специалистов по внедрению, сбыту и техподдержке. И мы с удовольствием делимся этими результатами! 2016: главные факты В 2016 году АСКОН обновил свой исторический рекорд по выручке. Бизнес компании вырос на 11% по сравнению с 2015 годом — выручка составила 1,1 млрд рублей. При этом число заказчиков тоже переступило знаковый порог в 10 000 (подумать только, еще 5 лет назад ПО АСКОН использовали чуть более 6000 предприятий и организаций!). Каждое бизнес-направление АСКОН перевыполнило план и внесло свой вклад в общую динамику: АСКОН-Системы [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
