ARCHICAD: открывая заново. III. TEAMWORK: эффективная командная работа шаг за шагом
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
В режиме эскиза есть инструмент "Длина пути", единственное условие - ваша загогулина должна состоять из минимум двух элементов эскиза (например, отрезок и сплайн или набор отрезков). Возможно менять эту "длину пути" как заблагорассудится, а так же добавлять/убирать элементы, входящие в "путь" -
Автор: sapr71 · Опубликовано:
Спостпроцессировал. Похоже на правду. Завтра на станке посмотрю. Уже не в первый раз выручаете) Спасибо mr_Voden!!! Если я правильно понял, то вы вот это поменяли И еще разбили А и С на отдельные кадры? Верно? У меня просто постбилдер 12, а у вас 13) Не смог открыть, но вроде разобрался) Изменили с TCP_FIX_MACHINE на TCP_FIX_TABLE -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Ошибки нет, потому что у автора темы датчик aiCZ аналоговый. -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Электростиль для начала попробуйте, они возят почти все, но и цена может быть повыше, чем у конкурентов, типа Рога и копыта. -
Автор: mr_Voden · Опубликовано:
@sapr71 Ясно) Разница в G-кодах конечно. Почитайте фануковое руководство (желтая книжка), очень полезно. Я серьезно. Это в посте. Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar -
@Михаил Орёл у вас для начала ошибка в параметре 4016#7=1 а в руководстве указано что при использовании aiCz sensor это недопустимо RFCHK3 Setting of the function of detecting the one-rotation signal again each time position control mode is set. 0 : The one-rotation signal is not detected each time the operating mode changes. Once the one-rotation signal has been detected, it is not detected again until the power goes off. 1 : The one-rotation signal is detected each time the operating mode changes. NOTE If the iCZ sensor (serial) is used, this parameter is invalid попробуйте изменить на 0 4394#5 у вас установлен в 0 а это значит что при проскальзывании ремня должна быть ошибка 9021 а у вас ее почему то нет A21DEN Whether to detect the spindle sensor polarity erroneous setting alarm (spindle alarm 21). 0 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is detected. 1 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is not detected. When the spindle sensor polarity erroneous setting alarm is incorrectly detected due to the following reasons, set this bit to disable the alarm detection. - When the spindle is mechanically separated from the motor. - When the belt between the spindle and the motor slips. -
А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница? Это в стойке или в постбилдер?)) -
@sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны. И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что. -
Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced. Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки. При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2. Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ). Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре. Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ). Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ). Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
