Выпущено очередное масштабное обновление T-FLEX CAD 15
По просьбе компании Топ Системы воспроизводим информацию о выпуске новой версии T-FLEX CAD 15 по оригиналу, опубликованному на сайте вендора. Компания «Топ Системы» объявляет об очередном обновлении системы T-FLEX CAD 15 с множеством полезных улучшений и доработок. Данное обновление системы T-FLEX CAD 15 является довольно масштабным и затрагивает широкий спектр функциональности. Разработчики внесли ряд важных правок в команду Экспорт. В диалог параметров экспорта в форматы STL, 3D PDF и PDF добавлена опция Открыть файл. Она позволяет сразу открыть файл после экспорта в программе, которая ассоциирована с этим файлом, например, программой для проверки STL или программой для создания траекторий для 3D печати. Также в диалоге экспорта в сеточные форматы PDF3D, VRML, X3D, POV и U3D добавлена опция экспорта сценариев разборки. Была добавлена поддержка экспорта резьб в формат PDF3D. Помимо этого теперь в формат PDF можно экспортировать не только 2D, но и 3D [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
