Intergraph предлагает своим клиентам выбор между AutoCAD и BricsCAD
Вчера компания Intergraph Process, Power & Marine (подразделение шведского концерна Hexagon), ведущий в мире поставщик САПР для промышленных объектов, морских платформ и судостроения, объявила о выпуске Intergraph CADWorx® Plant 2017 R1 с возможностью выбора CAD-платформы: AutoCAD и BricsCAD. CADWorx — известное во всём мире семейство программных решений для трёхмерного проектирования промышленных объектов. В программный комплекс CADWorx входят модули для проектирования систем трубопроводов, металлоконструкций, оборудования, создания технологических схем, визуализации модели. Приложения CADWorx были созданы компанией COADE, основанной в 1984 г. и поглощённой Intergraph в 2010 г. Ключевой особенностью приложений CADWorx является использование AutoCAD в качестве платформы, что позволяет быстро и безболезненно внедрить это решение практически на любом предприятии. [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
