Сегодня презентацией C3D в Аризоне откроется COFES 2017
От редакции isicad.ru: Рассчитывая на сообщения некоторых участников очередного «Конгресса о будущем инженерного софтвера», мы постараемся, по возможности отразить ход этого крупнейшего события отрасли. Для начала предлагаем перевод поста Ральфа Грабовски Who's Attending COFES (and how many)?. Что касается презентации C3D, об этом см. нашу недавнюю публикацию. На сайте COFES опубликован список 200+ участников мероприятия этого года. В оригинале список упорядочен по именам участников, и, с тем, чтобы понять представительство, я переупорядочил список по вендорам. Лучше всех представлены две акулы мира CAD – Dassault и Siemens PLM. За ними следуют компании ZWCAD Software и ASCON-C3D Lab с участием первых лиц. Autodesk и Bentley Systems прислали по одному сотруднику. Самый заметный из неучаствующих – PTC. Вот компании, от которых участвуют 4+ сотрудников: 10 — Dassault Systemes 8 — Siemens PLM 5 — [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
