BIM без правил
...теперь мы ждем проката И изнутри, конечно, и извне... (Владимир Высоцкий) За последние годы многие вендоры реализовывали серьёзные облачные решения, а затем активно начали перетягивать на них своих и чужих клиентов, о чём в далёкий год основания Dassault Systemes (1981) предупреждал Михаил Щербаков: Облака — существа нелетучие, Облака — существа висячие. Что же мучит меня, что мучает, Что же силы мои подтачивает?.. Пользователи как могли адаптировались к этой ситуации, кто-то научился использовать облачные технологии с пользой для себя, а кто-то до сих их опасается, предпочитая хранить всё на своей стороне. Вполне естественно, что продавцы облачных сервисов стремятся максимально привязать к себе клиентов, чтобы у тех не было простой возможности вернуться к старым процессам: ...Но уже не умею иначе я, И скитаюсь от случая к случаю Заходя в небосводье висячее, В нелетучие тучи ползучие. О подобной привязанности клиентов можно только [...]
View the full article
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
