BIM как частный случай автоматизации и её три закона
I. Законы автоматизации Около 40 лет я занимаюсь автоматизацией. Объекты и цели автоматизации попадались самые разные. От производств самых разных отраслей и масштабов до всевозможной интеллектуальной деятельности. Последние 12 лет работаю в АСПО (Санкт-Петербург) и, соответственно, основным объектом автоматизации стали проектные организации. Признавая специфику строительного проектирования, я хотел бы, представить свой взгляд на САПР и BIM как на частные случаи более общей задачи. Когда-то видел карикатуру, которая могла бы стать эпиграфом к этому тексту: человекообразный робот крутит колодезный ворот. К сожалению, большинство специалистов именно так представляет себе автоматизацию: заменить человека на наиболее трудоемких (сложных, опасных и т.д.) операциях. Этот путь крайне затратен, так как ключевое тут: «заменить человека». Первый закон автоматизации: не автоматизировать существующую технологию, а разрабатывать новую, исходя из цели Возвращаясь к [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
