Кинематическая схема станка Gleason116 Hypoid Generator
Добрый день!
Нужна кинематическая схема станка Gleason116 Hypoid Generator
или
список шестерен составляющие цепь обката между нарезаемой деталью и люлькой станка.
Может быть есть у кого-либо?
On 3/31/2017 at 10:19 AM, vl said:
Добрый день!
или
Если хотите посчитать наладки для станочника чтоб подобрал гитару обката можно просто псчитать количество зубьев на воображаемом плоском колесе. У каждого станочника есть простая формула как пересчитать в гитару обката.  Я помню посчитал требуемое передаточное отношение на 108 или на 106, не помню сейчас, и рабочий умножил на 50 и посмотрел гитару по таблицам. Я так понял, что передаточное отношение без гитары специально сделано, чтоб легче было рабочему. Если рабочий даже не знает на сколько надо уможать, то может просто подобрать пробуя например 50, 100 и т.д. На станке сразу будет видно куда итерировать.
А за сколько можно купить 108 Глисон? Я в 1999 помогал итальянцам с программами. Они покупали старые станки Глисона и заменяли шестерни на шаговые моторы напрямую. Получался станок типа Глисон Финикс но за 100 т.д вместо 1 м.д. Потом Глисон заплатил им, чтоб они такую деятельность прекратили.
    • Mr_Gray
