Изготовление небольшой партии деталей.
Необходимо изготовить порядка 15 штук деталей. Литье в силиконовую форму получается слишком дорого - оснастка ~ 50 тыс. р. + ~1000 р. деталь.
Есть идея сделать наоборот - литье силиконовой резины (к примеру Castaldo LiquaFast) в пластик, но пока не удалось найти производителя.
Изображение детали, (толщина стенки 1...1,5 мм):
Ссылка на 3d модель:
https://drive.google.com/open?id=0B-y1NEt9L2mWSWdDb0xMbU82WUU
Фирм по прототипированию/литью много. Цены могут отличаться в разы. Ищите, сравнивайте. Как ни странно, в Москве бывает дешевле, чем в России.
так а где дорого? дешевле только бесплатно если. Всякие резиноподобные вещи ну уж очень капризны.
В 29.03.2017 в 22:49, Sergey 17 сказал:
при вулканизации резины противодавление в полости тоже немалое, как и при литье пластика на ТПА. Так что если и думать про пресс-форму на резину, то из стали. В крайнем случае из люминя, но тогда стойкость несильно большая будет формы. Стоимость оснастки примерно та же, как вам озвучили при литье на силикон или чуть больше, но каждая деталь будет стоить существенно меньше.
Только правые или все же пары?
Да, наверное, по цене это будет оптимально. Если вы совершенно точно остановитесь на тираже в 15 штук. Если больше, я бы подумал про EVA.
1 час назад, Bully сказал:
Это не так, все сапожковые и галошные формы, что я видел и делал были дюралевые.
Не думаю, что на пару оснастка будет стоить 50 тыр. Да даже и на одну. Что на EVA, что на резину/ПВХ. Там здоровые формы, одного дюраля будет на тыщ на  30 как с куста.
42 минуты назад, MFS сказал:
ну, это смотря где. У нас умудряются некоторые пресс-формы на ТПА делать за 200 тыр. :smile: Хотя даже для "гаража" это не та сумма, конечно.
3 часа назад, Bully сказал:
Я и за мЕньшие деньги делал. Но не такой габарит.
В 06.04.2017 в 08:28, Bully сказал:
Если использовать резину, вулканизирующуюся при комнатной температуре тоже будет высокое противодавление? Что скажете о таком способе
В 06.04.2017 в 09:37, MFS сказал:
Делать надо обе, но для левой нужна другая форма.
EVA бывает прозрачной? Прозрачность обязательное условие.
14 часа назад, Sergey 17 сказал:
То же самое силиконовое литьё, только в жесткую форму и без вакуума.
Забавно у вас ТЗ пополняется по ходу игры. Нет, прозрачность - это полиуретан/ПВХ.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
