РФЯЦ-ВНИИТФ лицензировал полный набор инструментов C3D
Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (г. Снежинск) лицензировал полный набор инструментов C3D Toolkit у C3D Labs – дочернего предприятия АСКОН и резидента ИТ-кластера Сколково. Поставку решения на предприятие осуществил Региональный Центр «АСКОН-Урал». Игорь Павлов, руководитель отдела разработки ПО РФЯЦ-ВНИИТФ: «На протяжении долгого времени при разработке собственного расчетного программного обеспечения мы использовали open source компоненты. Однако по многим параметрам они нас не устраивали: ни по производительности, ни по функционалу. Существенным недостатком open source компонентов явилось отсутствие технической поддержки со стороны разработчиков-правообладателей даже в платных версиях продуктов. К C3D мы присматривались давно, провели большой цикл тестирований. В тестах геометрическое ядро показало себя надежным и быстрым компонентом, поэтому было принято решение [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
