ARCHICAD: оптимизация работы с ограждающими конструкциями
Статья публикуется с разрешения автора (блог и kirill.pernatkin@yandex.ru) и отражает его опыт работы и точку зрения. Впервые опубликовано в блоге. Случилось так, что к нам пришёл заказчик с проектом жилого комплекса и поднял вопрос о проектировании ограждающих конструкций. Проектом предусматривался классический навесной вентилируемый фасад с подсистемой Rolson и клинкером. Кстати сказать, с ней мы сталкивались на одном из последних коттеджей в Подмосковье и все остались очень довольны. Но тут 25-этажка и гораздо более здравой альтернативой такой истории со сборкой строительных лесов на такую высоту стала модульная технология фасада от компании Genesis. Чтобы долго не объяснять, просто покажу ролик. В проектировании фасадов из таких панелей невооруженным взглядом видно много механической и повторяющейся работы, которую можно автоматизировать, а это главный признак того, что тут целесообразно применить параметрику. Первое, что приходит в голову, это [...]
View the full article
